178****0835 2017-07-31 10:15:09 | 山東省 土建 | 2118查看 3回答
各位大神,請問,梁的原位標注中,在下部鋼筋的輸入中,截面尺寸怎么不能改成要求的尺寸
就是截面標注的是300*800,我按照這個尺寸輸入進去,輸不進去,但是我要是輸入400*800就可以,為什么呢
已采納你好:見附圖
2017-07-31 10:25:16
拖動下方標注的地方,然后在下方的表中前面中輸入尺寸信息即可
2017-07-31 10:18:19
你的距左邊線距離比300大,所以輸入不進去,修改一下,在輸入
2017-07-31 10:23:09
