康爺 2017-07-31 08:24:02 | 山東省 土建 | 1587查看 4回答
軟件里面那些保溫板的厚度都是按100厚,厚度不能調整
老師,軟件里面那些保溫板的厚度都是按100厚,厚度不能調整
已采納不用調整的,你只需要把材料價格調整為相應厚度的價格就可以的
2017-07-31 08:51:15
保溫構件的厚度是可以根據圖紙調整的
2017-07-31 08:30:22
軟件里面那些保溫板的厚度都是按100厚,厚度不能調整軟件里面那些保溫板的厚度應該按照實際厚度來調整的.可以通過比例或調整材料的含量來調整.
2017-07-31 08:33:36
你是說在GBQ或者GCCP中是吧你可以先套取100的~最相近的~然后根據實際,在點擊定額的情況下~左下角有個工料機顯示~然后修改相應的材料型號~算出每平方有多少立方~修改含量即可(如圖一)又或直接是平方米的含量單位~你直接修改規格型號跟價格就好了~——歡迎追問——如果看我的回答~明白了!請采納請點贊您的采納就是我們的動力希望我的回答對您有所幫助!!!
2017-07-31 08:40:51
