請輸入昵稱 2017-07-30 13:11:06 | 江蘇省 安裝 | 14645查看 3回答
PSP鋼塑復合管定額套項
室內生活給水管、熱水管采用PSP鋼塑復合管,公稱工作壓力1.6MPA;根據口徑或應用環(huán)境不同,可分別采用卡壓、擴口連接。請問一下應該套用什么定額?合同要求采用 江蘇省2004定額是應該套用 常8-33~常8-41 室內鋼塑復合管絲扣連接DN15~DN100以內還是應該根據連接方式套用 通8-補1~通8-補6 不銹鋼給水管(卡壓連接)DN20~DN65以下
已采納常8-33~常8-41 室內鋼塑復合管絲扣連接DN15~DN100以內,比較接近。
2017-07-30 14:19:41
這個應該套8-33~8-41部分子目.
2017-07-30 14:49:43
是應該套用常8-33~常8-41 室內鋼塑復合管絲扣連接DN15~DN100以內
2017-07-30 16:11:37
