123liting 2017-07-29 23:08:29 | 山東省 其他專業 | 3505查看 1回答
綜合單價稅前下浮5%(人工費和定價材料不下浮)
綜合單價稅前下浮5%(人工費和定價材料不下浮),這樣怎么調?材料費要怎樣扣除定價材料下調?清單綜合單價要一項一項的調,還是可以整體調整綜合單價?
補充問題:從單價構成里用(A+B+C)調感覺方便一點,把定價材料定義好,然后用材料費減去定價材料,剩下的就可以下浮了,不知這樣對不對
這樣的綜合單價沒辦法整體調整了,你只能在消耗量里,一項一項乘95%的系數了,人工和定價材料不乘系數
2017-07-29 23:47:05
合同是這樣簽的:人工費執行30元/工日,稅前下浮12%,材料及人工差價不下浮。 當時施工單位簽合同時沒注意,以為差價不下浮就是材料和人工不下浮。 實際材料為甲方供材,應該怎么和審計上去爭這一塊。
全額取費基礎上下浮8%與總價下浮8%有何不同問題補充:取費是以人工費與機械費為基數 這兩種下浮方式材料費是否下浮 請列出具體公式
以山東消耗量計算綜合單價時,綜合單價的管理費是按照下面公式哪一個記取的
以山東消耗量計算綜合單價時,綜合單價的管理費是按照下面公式哪一個記取的: 管理費=(市場人工費+市場材料費+市場機械費)*系數,還是按照管理費=(省價人工費+省價材料費+省價機械費)*系數
