藍天明月 2017-07-29 17:05:51 | 山東省 土建 | 735查看 1回答
計價
在96綜合定額中,場外集中攪拌泵送鋼筋砼框架梁柱 板 墻, [商砼]定額子項為3-180,除去上例鋼筋砼梁、柱 、板、 墻外,其它鋼筋砼定額子項中如,過梁、圈梁、構造柱、樓梯、陽臺、挑檐板、電梯井壁、滿堂基礎、條形基礎等全為場外集中攪拌泵送,這樣的情況下,上例定額子項中工料機怎樣調整,是否能單獨分別列項說明一下(具體到量值),如果子目中攪拌機含量刪除,哪相應的不同定額子目的不同人工怎樣調整(扣減量/10m3或10m或10m2或100m2),這是套定額子目處理泵送問題,如果建設單位給定了泵送價格,又該如何扣減及調整。鋼筋砼滿堂基礎子項建補-31,是否只是泵送工料機或有其他工作量,1-22B是否為除去泵送以外其它做工用的塔式起重機量,在一個滿堂基礎中建補-31與1-22B是否為互補,即一個泵送,一個除去泵送以外其它做工用機械。謝謝
第一個問題:這種情況你只能套相應的定額,將定額子目中的砼攪拌機刪除,在砼材料價格中加上泵送費,除此外也沒有好的辦法。
第二個問題:
鋼筋砼滿堂基礎子項建補-31,是非現場攪拌砼,每10立方米定額單位增加材料:輸送砼鋼管0.103米,彎管0.01個,橡膠壓力管0.03米,輸送管扣件0.01個,密封圈0.04個;增加機械:砼輸送泵0.155臺班,扣除砼攪拌機。采用泵送砼時,扣除滿堂基礎深度超過3米時,每1 0立方米定額單位增加的塔式起重機1.27臺班。 這是定額補充說明中規定的,1-22B是滿堂基礎深超3米增加的塔吊用量不僅是泵送的用量還包括其他工作內容的用量。在一個滿堂基礎中建補-31與1-22B,如果你簽訂的不是泵送的單價,實際采用泵送的情況且滿堂基礎深超3m那么這兩個定額是應該同時套用的2017-07-30 18:24:41
