keyinyin 2017-07-29 15:52:04 | 廣東省 土建 | 1814查看 1回答
帶E鋼筋
設計要求,二級抗震,一二三級鋼筋受力筋需要帶E,那么廣聯達軟件在輸入受力鋼筋信息的時候需要怎么輸入
補充問題:軟件已設置抗震等級二級,那么輸入三級鋼筋信息的時候輸入C可以嗎,錨固會不一樣嗎
補充問題:看了它的三級鋼筋錨固帶E、CE的錨固值一樣的嗎
你好,你可以輸入A\\BE\\CE.
既然全都是帶E,也可以不修改輸入方法,就按照默認的,材料價按照帶E的執行就行了。反正算法是一樣的。
2017-07-29 15:58:31
