wangfuming 2017-07-28 19:35:52 | 山東省 土建 | 2412查看 1回答
鋼筋算量中同級(jí)別鋼筋型號(hào)輸入帶E鋼筋與不帶E算來(lái)來(lái)的量有差別嗎
全部畫完鋼筋以后才看見簽證單上說(shuō)全部用帶E鋼筋,想問(wèn)一下大師們,改不改帶E對(duì)鋼筋量有影響嗎
已采納對(duì)鋼筋工程量沒有影響,只是兩種鋼筋的類別不一樣,材料價(jià)不一樣而已。
2017-07-28 19:38:07
6層住宅框剪結(jié)構(gòu),負(fù)一層與負(fù)二層柱標(biāo)高不同,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中如何輸入?
如圖所示,負(fù)一層柱鋼筋,不同的柱有兩個(gè)標(biāo)高,并且與現(xiàn)澆板標(biāo)高不同,這個(gè)在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中怎么輸入?
公寓樓加固改造工程中,新加梁里的鋼筋的計(jì)算與新建工程中有不同嗎?
公寓樓加固改造工程中,新加梁里的鋼筋的計(jì)算與新建工程中框架梁的計(jì)算有不同嗎? 補(bǔ)充問(wèn)題:手算鋼筋工程量會(huì)有不同嗎?
