180****9691 2017-07-28 16:16:04 | 云南省 其他專業 | 1187查看 1回答
計價材料費
老師,你好,請問在個計價材料費1.05怎么用?需要在計價里每個材料都要乘1.05嗎?還是只要選擇距離范圍就可以了?請問具體怎么操作。謝謝
補充問題: 我知道系數不一樣,我不知道怎么用,,我導入兩個相同工程,系數分別為1和1.05,但工程造價是一樣的,這個系數怎么調整的?請指教
1.05是材料的調整系數,每個區域的系數是不一樣的,從你提供的表中看出的
2017-07-28 16:33:52
