, 2017-07-28 14:17:23 | 廣東省 土建 | 1034查看 2回答
剪力墻繪制
在鋼筋算量軟件中繪制剪力墻的時候,一般都是從暗柱兩端繪制的,方便在土建算量軟件中計算包括暗柱的混凝土工程量,但是對于那些端柱(厚度比墻厚),即使從兩端繪制剪力墻,突出剪力墻哪一部分怎么算混凝土工程量?是不是將鋼筋算量文件導入土建算量文件時,將端柱看做了框架柱來計算混凝工程量?
這就涉及到柱子和墻的區別啦~有些柱子雖然凸出旁邊的柱子~但是長度大于1500,那他也是屬于墻的~還有就是小于1500的~看你是江蘇的,是按照單面雙面的~單面為墻~雙面為柱子~
2017-07-28 14:36:55
鋼筋導圖形暗柱默認不導入,因為暗柱屬于剪力墻的一部分,暗柱工程量根據計算規則一般都合并在相應的剪力墻中(個別地區規則有特殊規定的,請參照定額計算規則)。
如果暗柱是按墻計算,鋼筋軟件中墻遇到暗柱是拉通畫的情況下,建議導圖形的時候暗柱不要打勾;
如果在鋼筋里墻遇到暗柱是斷開畫的,那么導圖形的時候可以將暗柱打上勾導進來,然后切換到柱子界面,選中所有暗柱,鼠標右鍵---“柱墻轉化”將柱子轉化成墻。(轉換時,只能一層一層轉換。)
2017-07-28 14:51:41
