你是蛤蟆皮麥 2017-07-28 09:28:06 | 重慶市 裝飾 | 730查看 2回答
裝飾裝修
你好 ,砌磚墻的時候墻面需要套抹灰的定額嗎,需要套什么定額?還有貼地面磚需要套什么定額?裝飾裝修
正常情況下墻面是需要抹灰的,具體要看你的工程圖紙中對于墻面是如何定義的。如果需要直接套磚墻面抹灰。地面磚就套地面磚的定額呀,定額庫中是有的。
2017-07-28 15:03:03
定額都是根據裝飾裝修設計說明來的,這要根據設計說明來。 并且要特別注意相應的定額子母,包含了哪些工作內容。
2017-07-31 11:13:31
