新感覺 2017-07-27 20:47:48 | 云南省 土建 | 2514查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)怎么計(jì)算和設(shè)置基礎(chǔ)梁、承臺(tái)磚胎膜抹灰的工程量
基礎(chǔ)梁的抹灰量可以用基礎(chǔ)梁的模板量來代替,至于磚膜一般是不抹灰的,你這個(gè)要抹灰就用磚膜的面積來作為抹灰的量就可以了
2017-07-27 21:11:42
老師我想問一下,我得基礎(chǔ)梁和承臺(tái)在設(shè)置的時(shí)候我設(shè)置了磚胎膜的厚度,可是怎么設(shè)置磚胎膜的抹灰面積?
筏板基礎(chǔ)是用磚胎膜砌筑的,磚胎膜的工程量在廣聯(lián)達(dá)里面怎么計(jì)算?是否將模板的工程量乘以磚厚度就行?
