152****5373 2017-07-27 15:02:20 | 江蘇省 土建 | 741查看 2回答
廣聯達鋼筋
第一張圖的標號與第二張有什么關系?第二張的2是板負筋布置分布筋,那1是什么?
已采納1跟2是沒有關系的!如果說有!那就是:都是板的1是梁頂加筋的!可能梁太高了~有梁鋼筋外,板配筋耶增加了梁這部分的鋼筋2是懸挑板的配筋
2017-07-27 15:07:42
第一張圖的節點1跟第二張圖有直接關系,第二張圖就是第一張圖節點1的做法(第一張圖節點1范圍板面標高比周圍板面標高高出1050),跟第二張圖沒有關系。
2017-07-27 15:32:18
