GMK2017 2017-07-27 15:02:19 | 山東省 安裝 | 2132查看 7回答
管道絕熱中保溫是否包括金屬保護層
老師:您好!
山東安裝消耗定額中“管道絕熱工程中,除部分保溫材料編列法蘭、閥門保溫外,其他保溫材料項目中均已包括閥門、法蘭保溫;設備絕熱工程,除法蘭、人孔外,其封頭已考慮在內。”這個解釋中保溫材料是否包含金屬保護層,也就是說管道法蘭、閥門金屬薄板保護層也套取管道金屬釘口定額嗎?請給予幫助,謝謝!
(7)
金屬保護層層需要單獨計算套定額。
2017-07-27 15:07:09
除部分保溫材料編列法蘭、閥門保溫外;就是定額有單列法蘭和閥門的保溫材料需要單獨計算、套用對應法蘭閥門保溫定額
2017-07-27 16:21:34
比如下面這個截圖所示:若管道閥門金屬保護層采用的鋁皮:
該套取11-1125 閥門鍍鋅鐵皮盒制安? 還是套取11-1111 管道金屬薄板釘口?
2017-07-27 16:53:51
答:管道保溫的金屬保護層需要單獨計算,另套定額。閥門、法蘭保溫的金屬保護層也需要單獨計算,另套定額。
2017-07-27 20:27:27
謝謝 朋友們的答復!
對“管道絕熱工程中,除部分保溫材料編列法蘭、閥門保溫外,其他保溫材料項目中均已包括閥門、法蘭保溫”
暫時理解為內保溫棉保溫吧,不對保溫棉的金屬保護層限制。施工采用鋁皮,暫時套用11-1123 閥門鍍鋅鐵皮盒制安吧。
2017-07-28 08:13:50
定額中有金屬保護層的相應子目
2019-06-05 15:02:43
法蘭、閥門金屬薄板保護層不套取管道金屬釘口定額,按法蘭、閥門金屬保溫盒制作安裝子目分別套用。
2022-09-13 18:16:34
