安小念 2017-07-27 13:50:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1001查看 4回答
框架柱
這樣的框架柱怎么畫(huà)啊,我按異性框架柱畫(huà),尺寸怎么輸入,請(qǐng)講解
可以選擇在CAD中選擇截面圖,但這之前你要先調(diào)整好比例。畫(huà)好截面后布置鋼筋
2017-07-27 14:07:21
用多邊形編輯器畫(huà),建議最好看看廣聯(lián)達(dá)視頻,說(shuō)不一定清楚
2017-07-27 14:22:16
答:建異形柱定義。
2017-07-27 14:26:35
新愛(ài)的,這個(gè)說(shuō)不清楚啊,你最好是導(dǎo)入柱截面,這樣方便一點(diǎn),如,果畫(huà)的話,只能自己定義一下異形柱的網(wǎng)格,網(wǎng)格定義的時(shí)候,可以用類(lèi)似于50,200,100這樣的表示方法,就是一個(gè)尺寸一個(gè)數(shù),不非得用相同的尺寸的剛才來(lái)定義的
2017-07-27 17:39:05
