轟天狂雷 2017-07-27 09:19:27 | 廣東省 安裝算量GQI | 2473查看 1回答
gqi2017的管內電線根數如何設置
用GQI2017算,電線的長度一直超量,到底GQI里的管內穿線根數如何設置。用e算量算的量才對的上對方的量
補充問題:我知道要設置,但是不知道怎么設置。
你好笨的方法就新建構件的時候按管內穿3根線新建構件,然后根據圖紙標注調整管內電線的根數。~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-07-27 09:21:44
