zzh 2017-07-26 10:18:00 | 河北省 土建 | 914查看 1回答
請(qǐng)問圖集過梁怎么在廣聯(lián)達(dá)中定義
比如過梁GL-4101P 圖集中②號(hào)筋是箍筋,是橫向的,但是在廣聯(lián)達(dá)中是縱向的,一個(gè)是240 一個(gè)是90
你可以在單構(gòu)件里輸入輸入長(zhǎng)度,和箍筋的間距就行了
2017-07-27 10:29:53
