小鳴鳴 2017-07-26 07:55:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3301查看 3回答
筏板高低跨交界處加筋怎么設(shè)置?
請(qǐng)教一下,筏板高低跨交界處加筋怎么設(shè)置?如圖 謝謝謝謝
已采納答:這種設(shè)計(jì)軟件不能直接處理,可以在匯總計(jì)算后編輯處理,交接處加筋可以在畫定范圍內(nèi)布置面筋,或在單構(gòu)里計(jì)算。
2017-07-26 08:10:34
設(shè)置筏板變截面以后,匯總計(jì)算,發(fā)現(xiàn)不符合的地方,點(diǎn)編輯鋼筋調(diào)整一下。
2017-07-26 08:07:05
請(qǐng)問。。。。最后您怎樣處理的?在范圍內(nèi)布置X向面筋和底筋嗎
2020-03-27 11:09:47
