  • 江蘇省14定額關于膩子,涂料工程量計算規則
    江蘇省14定額計算規則中P741頁:第一條天棚、墻面、柱、梁面的噴(刷)涂料和抹灰面乳膠漆,工程量按實噴面積計算,但不扣除0.3m2以內的孔洞。P743頁第3.1條抹灰面的油漆、涂料、刷漿的工程量=抹灰工程量(抹灰工程量的計算規則是以內墻面的抹灰長度以墻間圖示凈長計算)。我的問題是內墻涂料、膩子在計算工程量是否應該扣除抹灰面的厚度。
  •     P741頁:第一條天棚、墻面、柱、梁面的噴(刷)涂料和抹灰面乳膠漆,工程量按實噴面積計算,但不扣除0.3m2以內的孔洞
    此條適用于天棚、墻面、柱、梁面不抹灰時,直接在天棚、墻面、柱、梁面表面刷涂的時候使用,如果是先抹灰再刷涂,僅有乳膠漆按抹灰面計算,也就是要考慮抹灰的厚度,這條適用于
    P743頁第3.1條抹灰面的油漆、涂料、刷漿的工程量=抹灰工程量(抹灰工程量的計算規則是以內墻面的抹灰長度以墻間圖示凈長計算)。此條適用于天棚、墻面、柱、梁面都先抹灰再刷涂的時候計算除乳膠漆以外的其他刷涂工程量計算
    內墻涂料、膩子在計算工程量是否應該扣除抹灰面的厚度。此問題要看混凝土面是否抹灰,如果抹灰了就是按抹灰面積計算,如果沒有抹灰就是涂到哪里,計算到哪里,
    我們一般就是計算抹灰面油漆的工程量就是抹灰的工程量,因為很少有不抹灰就在混凝土表面刷涂的,
    2017-07-26 07:16:48
  • 好的,謝謝
    2017-07-26 07:45:09
主站蜘蛛池模板: 黄龙县| 宜宾县| 时尚| 乌拉特中旗| 焦作市| 柳江县| 安多县| 盐山县| 边坝县| 屏东县| 嵊州市| 惠东县| 金川县| 贵州省| 五原县| 榆树市| 枞阳县| 三亚市| 布拖县| 仁怀市| 济南市| 徐闻县| 桃园县| 沿河| 津南区| 巴林右旗| 靖宇县| 商洛市| 怀化市| 淅川县| 东港市| 盖州市| 巴南区| 奉贤区| 古浪县| 额敏县| 惠水县| 驻马店市| 临猗县| 大田县| 黄大仙区|
