130****7267 2017-07-25 21:42:08 | 湖北省 裝飾 | 716查看 3回答
屋面防水工程參考5年防水等級,請問這個施工工藝是什么樣的,套什么定額
補充:我在網(wǎng)上查找資料有關(guān)于5年防水等級的選用材料(如下圖),但是還是不清楚具體施工工藝及做法和套取的定額,老師能給我說詳細一點嗎
補充問題:現(xiàn)在是甲方讓我們出施工方案,只要求5年的防水等級,請問這個要怎么出施工方案
補充問題:出施工方案并且報價,我大概整理了一下1、鏟除基層2、基地清理、清掃(這個需要嗎)3、刷一層冷底子油4、防水卷材/涂料(這個不知道用哪一個)5、保護層(這個也不清楚)請各位老師指點一下
已采納這個其實很簡單的,按標準圖集中的選用就可以了,一道防水一般就是二級防水的,標準圖集上的按標準做都是沒問題的,不只保5年呢。湖北的話可以看中南標15ZJ001中有關(guān)規(guī)定,一般自己做方案更好,可以按性價比高的做,也就是利潤高的。
2017-07-25 23:12:56
這個說5年防水等級是不行的,必須有明確的設(shè)計才行的,這種說法是給設(shè)計看的,讓設(shè)計按這個標準選用,不是指導(dǎo)施工用的,這種必須找設(shè)計給明確一下才行的
2017-07-25 21:57:52
2017-07-25 22:00:06
