徐浩聞 2017-07-25 20:28:03 | 江蘇省 土建 | 706查看 1回答
鋼筋建模標(biāo)高的問題
請(qǐng)問廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件在新建樓層的層高的問題,。然后梁和板很多不是在一個(gè)標(biāo)高上的,那我該如何設(shè)置層高呢?時(shí)根據(jù)每層的梁頂標(biāo)高呢還是板頂標(biāo)高呢還是什么?
已采納你好:應(yīng)該按照?qǐng)D紙的層高新建樓層,局部標(biāo)高不同在屬性中修改。
2017-07-25 20:30:52
