null 2017-07-25 18:48:59 | 江蘇省 土建 | 1131查看 2回答
墻面抹灰涂料,地面砂漿面磚問題
1、墻面抹灰計算時,是根據結構墻體間凈距計算嗎?高度的是從結構面到結構板底嗎?還是需要扣除地面做法的厚度?涂料計算時,是否需要扣除抹灰面的厚度,還是根據結構面來計算?2、計算地面做法工程量時,找平找坡層和地磚,尺寸是扣除墻面抹灰厚度,還是直接根據結構墻凈距來計算?以上是清單工程量。
1、墻面抹灰計算時,是根據結構墻體間凈距計算嗎?高度的是從結構面到結構板底嗎?還是需要扣除地面做法的厚度?【不需要考慮地面做法的厚度的】涂料計算時,是否需要扣除抹灰面的厚度,還是根據結構面來計算?【也是不需要考慮做法厚度】
2、計算地面做法工程量時,找平找坡層和地磚,尺寸是扣除墻面抹灰厚度,還是直接根據結構墻凈距來計算?【是根據結構墻的凈距計算的,不要考慮抹灰厚度】2017-07-25 19:01:37
還是需要扣除地面做法的厚度?不扣是否需要扣除抹灰面的厚度,還是根據結構面來計算?無圖紙不扣抹灰厚度,有圖紙不用算抹灰厚度。
2017-07-25 19:20:43
