新感覺 2017-07-25 17:32:17 | 云南省 土建 | 4229查看 1回答
為什么廣聯(lián)達中筏板基礎和后澆帶相交區(qū)域商砼計算是增加后澆帶的量?不應該是扣減嗎?
為什么廣聯(lián)達中筏板基礎和后澆帶相交區(qū)域商砼計算是增加后澆帶的量?不應該是扣減嗎?如圖計算所示,請老師指教
補充問題:如果提取混凝土的工程量,是應該沿著后澆帶與筏板基礎交接內(nèi)邊分割計算還是沿著后澆帶外邊線計算,為什么兩種設置的計算結果卻不一樣?哪一種是正確的?
補充問題:老師我說的是筏板基礎和后澆帶之間的計算,不是筏板基礎和基礎梁之間的設置
答:查一下計算規(guī)則是不是修改。這得看后澆帶形式(后澆帶有很多種)。
2017-07-25 17:58:02
