81****@qq.com 2017-07-25 09:07:46 | 北京市 安裝 | 3059查看 4回答
一般填料套管,圖紙上算到的管是DN100,廣聯(lián)達(dá)軟件里面套管套多大的?DN100的還是DN150的?
圖紙上穿樓板的管是DN100,廣聯(lián)達(dá)軟件里面一般填料套管套多大的?DN100的還是DN150的?
北京2012定額中一般填料套管,若管道管徑DN100,則套管直接套DN100 的,因?yàn)槎~中已經(jīng)考慮了套管比管道大2號(hào),套管主材是DN150管。
2017-07-25 09:13:14
一般套管比管道大2號(hào),你套定額的時(shí)候按照管徑套取就行,定額里面的套管已經(jīng)考慮大2號(hào)了,望采納
2017-07-25 16:57:22
答:圖紙上穿樓板的管是DN100,定額子目套一般填料套管DN100,工料機(jī)里面套管的鋼管規(guī)格是DN150的。
2017-07-25 19:15:57
按照大兩號(hào)的記取,用DN150的套管定額就行。
2017-07-27 17:00:01
清單項(xiàng),消防工程鍍鋅鋼管DN100、DN150溝槽連接,管件的含量一般一米含多少個(gè)溝槽管件?
清單項(xiàng),消防工程鍍鋅鋼管DN100、DN150、DN200溝槽連接,管件的含量一般一米含多少個(gè)溝槽管件?溝槽管件DN100\DN150\DN200單價(jià)一般多少錢?
1、鋼套管怎么套取 定額? 例如:主管為DN100的給水管,套管的管徑應(yīng)該為DN150. 則鋼套管應(yīng)
消火栓系統(tǒng)的所有DN100的立管為什么到了頂層會(huì)用一根DN150的管連解起來再下
消火栓系統(tǒng)的所有DN100的立管為什么到了頂層會(huì)再用一根DN150的管連解起來再下到地下車庫?這是什原理?為什么要這樣呢?
