hggrh 2017-07-25 00:27:51 | 四川省 土建 | 790查看 2回答
這種橫向L18(300*500)和豎向L12(250*500)截面高相同交叉處均沒支座,是否都設加筋
1.這相交的兩個梁在交點都沒支座是否為兩個次梁相交?2.兩個梁截面寬度不同,高度相同。那么這十字交點應判定均要加次梁加筋?3.軟件同截面同類型次梁才均添加,如果兩個梁寬度不同,高度相同,且一個框梁一個為非框梁這樣十字相交,是否也應該判定兩根梁均要生成次梁加筋
這個2道梁都是次梁,是否增加加密筋看設計說明。
2017-07-25 06:14:09
這里是井字梁構造,不需要設置支座,但次梁加筋都需要設置上的。
2017-07-25 06:47:40
