情人節省禮物了。 2017-07-24 16:30:02 | 北京市 安裝 | 916查看 3回答
套管問題
如圖中位置,兩個位置是都有套管?還是只有進戶哪一個套管?進入室內我知道有套管,可首層底板那也有套管嗎?求解 謝謝
已采納如圖中位置,兩個位置是都有套管?還是只有進戶哪一個套管?進入室內我知道有套管,可首層底板那也有套管嗎?答:外墻有剛性防水套管,首層底板也要計算《一般填料套管》。
2017-07-24 19:45:25
這要看你工程入戶時從墻入戶還是從底板入戶。不管怎么樣都只有一個套管
2017-07-24 16:39:33
入戶一般就是剛性防水套管,首層地面如果是混凝土應該有個一般套管,望采納
2017-07-25 16:56:17
