27****@qq.com 2017-07-24 11:59:10 | 湖北省 安裝 | 8305查看 4回答
送配電系統調試
現在的配電箱和配電柜都是成套的,都是經過廠家調試過了才出品的,那么還需要計算送配電系統調試嗎,還有像一些大型的GCS低壓柜需要計算什么調試
你要看定額計算規則需要單獨計算嗎?一般定額計算規則都有說明的。
2017-07-24 12:05:06
答:調試的過程應該有參數的設置,但這種成品設備都是廠家設置好的,有些自動化很高,即便現場調試也都是廠家人員調試(包含在設備價格中的),這是定額跟不上施工實踐的原因。
2017-07-24 12:07:11
配電箱和配電柜是在出廠前都調試過了,但和接上負荷還是不一樣的,還有些配電箱元器件的參數是要現場調整的,比如整定值,所以送配電系統調試是要計算的;GCS低壓柜的調試要看低壓柜包括有哪些要調試的元器件,如果帶有雙電源轉換開關的話還得雙電源切換調試。
2017-07-24 15:19:16
答:一、配電箱(柜)單體調試:采購的配電箱(柜)都是廠家已經調試好了,但接上電源、負荷后,還是需要調試的,例如調試三相平衡,例如配電箱元器件的參數調整(整定值),等等,所以配電箱的單體調試需要單獨計算。二、送配電系統調試:采購的配壓柜(高壓柜、低壓柜)都是廠家已經調試好了的,但接上進戶電源(電纜或母線)、負荷后,還是需要進行調試的,例如調試三相平衡,例如配電柜內元器件的參數調整(整定值),等等,所以送配電系統調試需要單獨計算。
2017-07-24 17:03:23
