醉生夢死 2017-07-24 10:18:03 | 廣東省 安裝 | 1794查看 1回答
關于防雷接地的清單及定額套取問題
老師,您好!1.請問防雷接地工程中的圓鋼引出線套什么清單和定額?2.請問圖紙中的水平接地極是不是接地母線來?
1、防雷接地工程中的圓鋼引出線是包括在避雷引下線敷設 利用建筑物 主筋引下定額中。2.圖紙中的水平接地極不是接地母線,套接地極板定額。
2017-07-24 10:33:34
1.圖里面是否叫接地極,伸出去的是扁鐵,定額該套哪個?(湖北定額) 2.防雷接地什么情況下是按一個系統來算錢的?按每平方多少錢這樣?
廣東18定額電氣專業防雷接地關于上圖我圈示的內容,均壓環一般不是利用圈梁主筋焊接起來的嗎,為啥還需要3.9%的附加長度呢?請專家指點迷津,非常感謝!
各位老師好,接地極按根計算,但是我不確定是不是這樣計算?請各位老師指導就是我們是不是按照截圖一這個圖例計算?(防雷平面圖有多少個這個圖例就有多少根接地極?)2020-05-12 17:54:20 補充
將廠房區域面積內所有基礎梁內鋼筋焊接成一體,沒有基礎梁的地方用扁鋼敷設連接,最終形成接地方格網,請問在計價中應套取哪項定額,是套 接地母線 子目還是 均壓環子目
