52****@qq.com 2017-07-24 09:19:49 | 廣東省 土建 | 789查看 2回答
請(qǐng)問畫外墻的時(shí)候,紅圈部分應(yīng)該怎么畫,我是新手,麻煩各位大神指點(diǎn)一下,謝謝
已采納可先繪制橫向墻(可能是200厚),后繪制豎向墻(可能是100厚),供參考
2017-07-24 09:23:14
你好:這是窗邊線條,應(yīng)該看一下詳圖,是什么做法,按照做法定義繪制,注意標(biāo)高。
2017-07-24 09:23:33
請(qǐng)問在畫樓梯時(shí),像圖中紅圈的部分表示什么,平臺(tái)的配筋要怎么輸入,哪位懂的朋友麻煩解答一下,謝謝了!
各位大神,請(qǐng)問一下:水池外墻面有裂縫,但圖紙暫未體現(xiàn),目前是前期預(yù)算工作,這部分工程量應(yīng)該按多少比例去計(jì)算?或者說應(yīng)該怎么去算?
