吳雅男 2017-07-23 22:44:54 | 浙江省 土建 | 782查看 3回答
住宅外墻使用JS防水涂料,套取立面防水涂料定額是不是不合適?
外墻站在外架上施工,難度肯定高于室內(nèi)站在簡易架上,定額怎么套取能體現(xiàn)出這一點(diǎn)?感謝
這個(gè)沒有辦法調(diào)整的,不管站什么上施工都是套立面防水的定額子目,不可能考慮那么細(xì)致的,定額只能按定額規(guī)則走,不可能與實(shí)際全部都能吻合,要么就按市場價(jià)報(bào)價(jià),不走定額。
2017-07-23 22:51:02
防水定額分平面和立面,外墻防水肯定套立面防水
2017-07-24 07:20:00
住宅外墻使用JS防水涂料,套取立面防水涂料定額是不是不合適?可以借用此項(xiàng)定額子目,主材按實(shí)際市場價(jià)調(diào)整。外墻站在外架上施工,難度肯定高于室內(nèi)站在簡易架上,定額怎么套取能體現(xiàn)出這一點(diǎn)?感謝這個(gè)主要是看你所搭設(shè)的腳手架類型了,外墻刷涂料多數(shù)采用掛架的,
2017-10-29 17:07:55
