奮戰(zhàn)-v 2017-07-23 18:19:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1111查看 4回答
這個(gè)樁承臺的鋼筋怎么設(shè)置
你好,請問這個(gè)樁承臺的鋼筋信息如何設(shè)置,麻煩截廣聯(lián)達(dá)鋼筋圖片給我,謝謝,麻煩了
矩形承臺,環(huán)式配筋
2017-07-23 18:23:24
2017-07-23 18:24:02
這樣是梁式配筋承臺的,側(cè)面的環(huán)箍在其他鋼筋中輸入
2017-07-23 18:48:49
你好:新建樁承臺,新建樁承臺單元,選擇矩形承臺,配筋選擇梁式配筋承臺,箍筋按照c12@200設(shè)置,計(jì)算完成后,編輯鋼筋,將c12@200外箍筋,更改為c20,根數(shù)乘以2,然后鎖定構(gòu)件。
2017-07-23 18:51:45
