12135 2017-07-23 09:44:15 | 四川省 土建 | 1741查看 2回答
構造柱砼等級是采用柱的砼等級還是采用其他現澆構件的砼等級呢?
你好:構造柱混凝土強度等級不能采用柱的混凝土強度等級,應該查看一下圖紙說明,按照圖紙要求的強度等級。【因為二次結構的混凝土強度等級要比主體低】
2017-07-23 09:52:26
構造柱屬于二次結構,不是受力構件,砼等級在結構圖中應有說明,一般情況比柱的砼等級低,應采用其他現澆構件的砼等級。
2017-07-23 11:49:58
