MQ天兒 2017-07-22 11:19:02 | 河北省 其他專業 | 2267查看 1回答
老師,手動計算外墻涂料面積計算結果很準確嗎
外墻裝飾柱有一面和外墻重合不需要計算機嗎?挑檐需要計算正面側面以及挑檐下部和頂部的面積對嗎?我做的工程要求三層開始用真石漆,三層以下是干掛石材,空調板應該是每層窗口或陽臺位置都有,還是三層以上開始設置,都有的話那三層以下的空調板需要涂真石漆嗎還是也用干掛石材裝飾
已采納手動計算外墻涂料面積 外墻裝飾柱有一面和外墻重合不需要計算;挑檐需要計算正面側面以及挑檐下部和頂部的面積,也就是 需要刷涂料的面積 都要計算的。工程要求三層開始用真石漆,三層以下是干掛石材,空調板應該是每層窗口或陽臺位置都有, 三層以下的空調板需要涂真石漆。
2017-07-22 11:39:53
