JCLL20021027 2017-07-22 10:24:51 | 湖北省 土建 | 1158查看 3回答
設(shè)計(jì)圖是11G101,鋼筋算量中計(jì)算規(guī)則如何選擇
補(bǔ)充問題:設(shè)計(jì)圖是11G101,鋼筋算量是不是也要選11系平法
已采納如果是新建工程,可以直接選擇11G計(jì)算規(guī)則,如果已經(jīng)用16G做了工程了,可以 在 文件 計(jì)算規(guī)則轉(zhuǎn)換中裝換。
2017-07-22 10:30:46
點(diǎn)擊右邊的三點(diǎn)符號可以更改為11G平法。就在此項(xiàng)(16G平法后面)里面修改
2017-07-22 10:26:39
點(diǎn)開選擇需要哪個就選哪個您這里,選擇11G 的就可以的
2017-07-22 10:29:52
