135****7523 2017-07-21 14:50:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 933查看 6回答
基礎梁加腋問題
如圖,請教加腋部分怎么畫出,謝謝。
補充問題:
(6)
已采納你好,目前廣聯達鋼筋軟件不能設置水平加腋,混凝土量可以在圖紙配筋信息中得到水平腋的大小,用底面積乘梁高計算
2017-07-21 15:00:51
這樣的加腋軟件是不能繪制的,手動編輯計算吧
2017-07-21 14:52:43
集中標注或者原位標注是沒有加腋信息,如果說的是藍色線,那么目前軟件還無法對鋼筋進行定義布置的方式計算,只能是在單構件、梁柱屬性中的其它箍筋中編輯。
2017-07-21 14:54:15
如何手動編輯計算,勞駕您再具體闡述一下,謝謝您。
2017-07-21 14:54:39
我們不用算鋼筋量,只算混凝土量。謝謝。
2017-07-21 14:56:01
16G101-3圖集中只說豎向加腋標注方式,沒有水平加腋的標注方式,藍色線是水平加腋。
2017-07-21 15:03:57
