一天100個(gè)問題 2017-07-21 10:29:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1077查看 2回答
識(shí)別柱表標(biāo)高有誤
信息都一模一樣對(duì)的 為什么有誤 輸入的也是 -0.500-10.750
已采納把-改為~就可以了
2017-07-21 10:49:20
電腦識(shí)別的不是文字,是符號(hào),把‘至’字改成 橫杠就行了
2017-07-21 10:40:32
