C 2017-07-21 10:14:08 | 廣東省 安裝 | 6041查看 1回答
這個設計變更是屬于合同內還是合同外?是否全算還是加部分施工增加費?
招標沒有開孔項目,送審也沒有開孔。對方就報了一個風口開孔,屬合同外工程。施工前變更,是不是就不用算?施工完成后變更是否就要給他算?還有~~~這兩個孔的殘渣沒那么多吧,套了兩個運輸子目,我覺得好不合理。
這個是屬于合同外項目,但跟你說的一樣,看是在原有項目施工前變的還是施工后變的,施工后變的就要計算。另外這個殘渣我看只算了0.1方多,也不多吧!不過套的第二個工程量單位是100元,這個要看一下定額是如何規定的。
2017-07-21 19:41:16
