159****9287 2017-07-21 10:02:37 | 浙江省 土建 | 3327查看 1回答
屋面上翻梁的防水面積怎么計算?
請問屋面有很多上翻梁。上翻梁的防水卷材面積土建軟件應該怎么計算,屋面是不能計算上翻梁的面積的
屋面上翻梁的防水面積 可以采用 梁的 模板面積 工程量 呀,實際上 這里 增加的 就是梁的兩側面積的。
2017-07-21 10:04:15
