MQ天兒 2017-07-21 09:47:06 | 河北省 其他專業 | 2883查看 3回答
您好。之前您回答了我問的外墻涂料的問題,空調板做真石漆涂料時需要上下全包涂上嗎
外墻涂料應該涂在保溫層外面嗎
已采納外墻涂料 空調板上下側面應該全部做,包括外墻外挑構件全部應該做涂料,外墻涂料是裝飾層,當然在保溫外邊
2017-07-21 09:49:43
你好:為了立面效果需要全包涂上,外墻涂料是在保溫層外面,是為了立面效果。
2017-07-21 09:49:52
這個得以具體項目(甲方要求)來斷定了。常遇到的做法:1全包、2只涂刷下表面和板厚100的頂面(考慮到人站在地下的可視面),上表面做膩子或膩子加底漆或直接不做、3在做法2的基礎上上翻100-200,裝格柵。補充:外墻涂料主要是展示工程項目的立面效果,應具體問題具體分析,無強制要求。
2017-07-21 10:01:03
