duoqingpp 2017-07-20 15:41:30 | 河北省 安裝 | 1413查看 2回答
有一個地溝內的供暖管道工程,采用PPR管熱熔,但是一根4米長的管道進不支,需剪成2米長的,工程量
有一個地溝內的供暖管道工程,采用PPR管熱熔,但是一根4米長的管道進不支,需剪成2米長的,這樣需要熱熔的口的數量就是原來的2倍了,管件也要多用一倍,但是定額都是按長度計算工程量,請問這種情況,如何調整?
補充問題:請教大神,辦完施工現場簽證單以后呢,費用如何計算,管道定額的系數是人工,機械,管件等乘以2可以嗎
已采納有一個地溝內的供暖管道工程,采用PPR管熱熔,但是一根4米長的管道進不支,需剪成2米長的,這樣的情況 應該辦理施工現場簽證單的。
2017-07-20 16:04:33
可以跟甲方溝通,做洽商的
2017-07-20 16:00:33
