明天 2017-07-20 12:14:11 | 湖北省 土建 | 3706查看 2回答
關于飄窗空調板投影面積的計算
請問投影面積如何計算包不包括外圍的墻體,還是按凈空算???飄窗在外墻范圍內, 空調板在外墻以外,請懂得大神 詳細解答下
如果你是要計算飄窗投影的話,那就應該是凈空面積。(即按照結構圖中飄窗板范圍進行計算。)
2017-07-20 12:39:57
在回答之前首先解釋一下凸窗(飄窗)的定義:凸窗(飄窗)是 凸出建筑物外墻面的窗戶。凸窗(飄窗)既作為窗,就有別于樓(地)板的延伸,也就是不能把樓(地)板延伸出去的窗稱為凸窗(飄窗)。凸窗(飄窗)的窗臺應只是墻面的一部分且距(樓)地面應有一定的高度。
根據“2013建筑工程建筑面積計算規范(GB/T50353-2013)”規定:3.0.13 窗臺與室內樓地面高差在0.45m以下且結構凈高在2.10m及以上的凸(飄)窗,應按其圍護結構外圍水平面積計算1/2面積。窗臺與室內地面高差在0.45m以下且結構凈高在2.10m以下的凸(飄)窗,窗臺與室內地面高差在0.45m及以上的凸(飄)窗不計算建筑面積。
從你提供的背景資料看:你這個構件不是飄窗,不符合飄窗的定義。背景資料中的你應按照“2013建筑工程建筑面積計算規范(GB/T50353-2013)”中:“3.0.1 建筑物的建筑面積應按自然層外墻結構外圍水平面積之和計算。結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。”規定計算建筑面積。
主體結構外空調板不計算建筑面積。
2019-05-28 09:53:09
