波波維奇 2017-07-20 11:45:05 | 河北省 土建 | 3199查看 4回答
裝修樓梯間天棚
樓梯間裝修點畫時分了樓梯井處和樓層板處,樓層板處天棚歸普通天棚里,樓梯的天棚面積用的是樓梯的樓地面面積也就是樓梯的水平投影面積*1.3最后算樓梯間天棚裝修時還用加上頂層的樓梯井處的面積嗎
已采納是的,需要加上梯頂天棚
2017-07-20 11:50:55
你好:樓梯在定義應該是平面樓板,不能再乘以系數1.3了。樓梯井只有寬度大于500以上的才需要扣除。
2017-07-20 11:51:52
頂層處的也是要加上的。只不過樓梯踏步底板天棚計算工程量需要乘以系數,它們的工程量進行合并,定額都是一樣的。
2017-07-20 12:09:44
是的需要加上樓梯頂的天棚面積的這個樓梯水平投影面積*1.3,是計算樓梯底部的抹灰面積您樓梯間還有最頂的天棚的,所以,都需要計算
2017-07-20 12:54:12
