原野 2015-08-18 14:17:41 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1193查看 1回答
衛(wèi)生間防水防潮問題
衛(wèi)生間地面做法中,1、鋼筋混凝土板2、20厚1:3水泥砂漿找平3、1.5厚聚氨酯涂料防潮層4、EPS板20厚5、真空鍍鋁聚酯薄膜0.2厚6、細石混凝土50厚7、1.5聚氨酯防水層8、1:3干硬性水泥砂漿結合層。 問題:1.5厚聚氨酯涂料防潮層套什么定額?1.5厚聚氨酯防水層套什么定額? 1.5聚氨酯防潮層工程量需要加立面防水高度嗎? 遼寧08定額
聚氨酯就是:涂膜聚氨酯防水層,一般分平面和立面,可以調整厚度,不管他寫成防潮層還是防水層,都是聚氨酯防水涂膜定額;有否立面看說明,一般是300左右也有1800的,大于300的應該是套立面了,一般立面高度有設計說明,或現(xiàn)場建設方說明確認。
2015-08-18 14:34:15
