陌 2017-07-20 10:44:17 | 廣東省 土建 | 617查看 3回答
請問廣東的這個(gè)樓面怎么套定額清單
廣東的這個(gè)樓面 需要分別套用找平層的定額子目項(xiàng)。防水砂漿的 定額子目項(xiàng)。聚合物防水涂料的定額子目項(xiàng)。混凝土墊層的定額子目項(xiàng)。
2017-07-20 10:53:08
1.保護(hù)層套找平層的定額子(砂漿換成含纖維的)。2.40厚混凝土墊層子目,3.聚合物水泥砂防水涂料。4.WP M20找平層,5.150厚C15砼墊層
2017-07-20 11:10:50
這個(gè)是樓地面一起的做法,樓面與地面做法到底還是不同的,第5里面B打勾就已經(jīng)表明是樓面了,所以C15砼墊層自然就不存在;只要套3層做法定額子目就可以;1、保護(hù)層A做法,2、2厚聚合物水泥防水涂料防水層,3、找平層;注意下厚度及砂漿換算就OK了!
2017-07-20 21:20:07
