130****5132 2017-07-20 09:45:59 | 河北省 土建 | 1320查看 3回答
這個離地高度應該從建筑層底標高至門窗洞口的底標高。設計時,許多門窗洞口的頂標高正好是框架梁底,這樣就
老師您好,我剛看了一個您關于這個問題的回復,如果建筑標高跟結(jié)構(gòu)標高差130,這樣也是按照建筑標高中門窗的離地高度去輸入嗎? 這樣是不是無形之中將門窗降低了130??
你好:結(jié)構(gòu)里輸入時要加上130的地面做法厚度。如900的窗臺就要輸入900+130=1030 2100的門離地高度要輸入130
2017-07-20 09:49:40
門窗高度本來設計就是從建筑標高計算到梁底的,這樣不用設置過梁
2017-07-20 09:50:28
可以按建筑的設置,對于鋼筋抽樣窗的離地不影響計算,需要注意的是門窗頂不要伸入到梁底就可以了。
2017-07-20 09:50:42
