奧森莫丶 2017-07-19 17:13:05 | 江蘇省 土建 | 770查看 2回答
這種梁怎么畫?
如圖所示的wkl 這個wkl在圖紙上是架在kz4與kz5上的 可是根據柱表 kz4 kz5在-1.05m就沒了,這個是首層,沒有柱子如何進行繪制?正常繪制么? 順便問一下 圖一中的柱子怎么畫上陰影,表示的是什么?
補充問題:我問的是為什么首層柱子已經沒了 圖紙上還會在wkl上出現?這個kz4kz5出現 影不影響這個梁的繪制?
建議到建筑課堂中看下相關學習視頻
2017-07-19 17:16:33
你要看這個WKL的頂標高的,它的標高是-1.0,哪兩個柱的頂標高是-1.05,這條梁正好在哪兩個柱上的,所以圖紙上會有。
2017-07-19 17:54:00
