水星記 2017-07-19 15:51:25 | 重慶市 土建 | 2116查看 1回答
怎么用鋼筋算量軟件繪制纜線綜合管廊,并算出鋼筋 蓋板 墊層的量
你好:鋼筋軟件中用筏板處理底板鋼筋,剪力墻處理管廊壁鋼筋,板構件處理蓋板(預制的在單構件中輸入)。圖形中在利用筏板布置墊層。
2017-07-19 15:54:12
圖中畫虛框(-0.100--1.600)是簽證增加的擋土墻,植筋深度為40d(紅色圈標識)在鋼筋算量里面怎么設置呢,直接用軟件算出這部分的鋼筋量。
請問我要把圖紙上的KZ1繪制在鋼筋算量軟件的軸網中,但是KZ1不在軸心上,在旁邊的輔助軸線上,上面一條軸線到輔助軸線的距離是多少圖紙上沒有說明,我怎么在鋼筋算量軟件中繪制KZ1呢補充問題: 補充問題:
1號集水坑工程量怎么算,砼、鋼筋、挖方量是多少?套價時需要套挖方量嗎?還是只用套混凝土和鋼筋的工程量?請專家指點一下,謝謝! 如果用廣聯達繪制的話,應該怎么操作?謝謝問題補充:集水坑套模板定額嗎?
