53****@qq.com 2017-07-19 12:58:29 | 陜西省 其他專業 | 5414查看 9回答
固定單價合同中約定風險全部由施工單位承擔,但是現在鋼材價格大幅上漲,請問能否調價?
您好!我們在2016年10月份與建設單位簽訂了固定單價施工合同,其中關于風險范圍的約定如下:“(2)采用固定綜合單價合同,綜合單價中包括的風險范圍:本工程實行固定綜合單價計價,合同總價承包。市場材料價格變化,主要包括人工費、材料費、機械費、管理費、利潤等施工期間所有市場風險; 政府部分公布工程價格動態價格管理變化; 人行公布利率變化;風險范圍以外綜合單價調整方法:無。”但是現在鋼材價格大幅上漲,上漲幅度近50%,遠遠超出了施工單位能夠從承擔的風險范圍,請問老師這種情形能否調整?
(9)
你看看你那個結算說明里面有沒有說明一般是正負多少可以調整,如果沒有建議你跟甲方的人協商一下,望采納
2017-07-19 13:02:25
你好:看合同應該不能調整,鋼材沒有上漲50%吧。如果按上述只能找甲方協商處理,調整相應的價差。
2017-07-19 13:03:07
這個應該可以協商的,根據清單規范中相關規定,不能采用無限風險的方式。另外材料價格這個一般也只是調差,不調整綜合單價的。
2017-07-19 13:07:23
你查閱一下合同里有沒有對材料價格調整相關的規定,如果主材價格調整綜合單價不變,調主材價差取稅金。
2017-07-19 13:20:06
你合同約定風險系數包死,不能調整,做工程,敢做敢當,材料漲價自行消化,結算時不能調整,如果誰告訴你能調整,你不仿高薪聘請他幫你找回損失,但是單純的安慰解決不了經濟問題。
2017-07-19 13:24:45
這個合同約定是不各異調整市場價的。
2017-07-19 13:58:27
建議雙方友好協商,補充合同內容,以達成一致。
2017-07-20 14:21:21
單從合同約定的內容來看,是不能調整的。但是這個合同有許多違規的地方,建議雙方協商解決,實在不行,走法律程序。
2017-07-20 20:55:14
你描述的情況不能調整
2017-07-23 15:50:16
