刺。 2017-07-19 11:44:48 | 陜西省 安裝 | 1735查看 5回答
設計說明上開關安裝高度和圖例表上不一樣怎么辦
已采納一般都是按圖例上面的高度確定安裝高度。~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-07-19 11:51:42
你好:按設計圖紙說明確定
2017-07-19 11:45:25
不一致,無非是1.3米和1.4米吧實在不行,只有以設計回復為準,或者自己選一個圖例上的,說明上寫清楚即可
2017-07-19 11:51:23
以設計回復為準。
2017-07-19 12:59:04
一般都是按圖例上面的高度確定安裝高度,并在編制說明中注明清楚。
2017-07-19 13:00:55
