專屬 2017-07-19 11:35:24 | 廣東省 土建 | 794查看 1回答
關于外架計算問題
問題1:圖中箭頭所示縮入的塔樓高度從縮入面計至塔樓的頂面,但套用定額步距的高度應從設計外地坪計至塔樓頂面。為什么套用定額步距的高度應從設計外地坪算起呢,而不是從裙樓頂面算起呢?
問題2:圖中箭頭所示下層縮入部分,按圍護面垂直投影面積,套相應高度的單排腳手架。
下層縮入部分是具體尺寸沒有的嗎?為何是套單排腳手架呢?怎么不是套綜合腳手架呢
它的步距就是要從室外地坪,工程量是按其不同樓層的外圍計算,它的工程量是不存在有重復計算的規則。步距是用于選擇相應的定額子目套價。
2017-07-19 11:39:53
