鄭 2017-07-19 10:03:07 | 廣東省 安裝 | 1869查看 2回答
請問各位大大,聯塑的PVC給水跟PVC-U給水管是不是一樣的東西,只是不同的叫法。如果不同,哪種貴?
補充問題:能不能正面給我個準備的答復,謝謝?
已采納統稱塑料管,但是材質還是有所不同
2017-07-19 10:06:28
PVC-U 是硬質聚氯乙烯
PVC=M 是抗沖擊聚氯乙烯
聯系:都是聚氯乙烯,用途基本都一樣,只是因為PVC-M抗沖擊性能、韌性、耐老化性能都有一定的改善,更適合在高壓環境下使用,適合用于非開挖管道的施工。其它,只要可以用PVC-U的地方,都可以用PVC-M。
希望對你能有所幫助。~~~歡迎追問~~~ 如果懂了請采納、請點贊~~ 您的采納就是我們的動力~~ 希望我的回答對您有所幫助~~2017-07-19 10:06:11
